problème de montée en régime
Message non lude flam17 » 07 juil. 2011, 20:15
Nouveau problème après quelques jours de roulage.
La moto tournait très bien, prenait ses tours, mais depuis la semaine dernière lorsque le moteur est chaud, problème de montée en régime :shock:
Une fois elle monte, je décélère, et ensuite elle monte plus, je vérifie donc les bougies, nickel couleur marron clair, revérif des pipes d'admission, tout est ok.
Je me suis posé la question "la compression est elle bonne ?". Je démonte une bougie puis je donne quelques coups de démarreur en bouchant le haut du cylindre avec la paume de la main, pas beaucoup de compression à mon avis, ni d'aspiration.
Je dévisse le bouchon de remplissage d'huile moteur, et là, je m'aperçois qu'il y a un reflux d'air assez important. Est-ce normal ?
Merci de votre aide :(
note du webmachin : le sujet de départ de Flam17 est là : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=38160#38160
motos légende ...
flam17
CX actuelle(s): 400 cx
Moto(s) précédente(s): 1000 rx, 1200 fj, 750 gsxr, zx900r, 1000 fazer
Moto de vos rêves: voxan charade
Message non lude Invité » 07 juil. 2011, 21:22
Je ne comprends pas comment tu peux vérifier la compression en bouchant le trou de bougie avec la paume de la main, surtout qu'il y a le trou pour que la merde coule et ne reste pas dans le puit de bougie.
Vérifies les bobines.
Pour la compression qui sort par le bouchon de remplissage de l'huile, pour moi, je pense que c'est normal.
Message non lude papicx » 08 juil. 2011, 16:29
+ 1 pour les remarques de l'invité
le reflu est normal.
vérifies donc ton filtre à air tout simplement.
pas de pétarades à la décélération BRUSQUE ??
:heuu: on s'écarte du titre du sujet (ressort de fourche, piston étriers de frein), un NOUVEAU post svp... merci
Modifié en dernier par papicx le 09 juil. 2011, 19:08, modifié 1 fois.
Message non lude Invité » 08 juil. 2011, 17:22
Ok je démonte le filtre, et je fais un tour.
Par contre pas de pétarade à la décélération.
Je vous tiens au courant.
Merci.
( Comment faire pour le nouveau post, à partir de la nouvelle question ? )
Message non lude segret jacques » 08 juil. 2011, 22:11
papi, tu confirmes ce que je pensais. Hé oui :!: c’était moi l'invité :lol:
Message non lude papicx » 09 juil. 2011, 19:34
bennn, tout simplement en cliquant sur "NOUVEAU" au lieu de "RÉPONDRE" :?:
bon, t'inquiète, j'ai fait ce qu'il fallait.
sinon, tu as un sujet qui part dans tous les sens et rapidement on ne sait plus qui réponds à quelle question.
La bonne habitude : une question = un post
Info : Pour retrouver tous les posts où tu as clavardé ( contraction de "bavardage au clavier" ) tu vas sur ton profil, il y a un lien pour consulter les sujets où tu as posté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 57 invités
