de Arnaud » 21 mars 2010, 01:11
Je passe énormément de temps à admirer les créations des uns et des autres et m'apprête moi-même à entamer la torréfaction de ma CX.
Avant toute chose je dois déterminer la position des mes échappements, et pour ce faire pensais louer une cintreuse de ce type :
http://www.kiloutou.fr/Location/Locatio ... ydraulique
Les échappements de la CX étant de faible diamètre je me dis que ça pourrait marcher (sur un malentendu).
Et vous les pros, qu'en pensez-vous?
Arnaud
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
de CX Cadaujac » 21 mars 2010, 12:39
Mon fils ainé est Chaudronnier, je pense le voir dans les deux jours, je vais lui poser la question.
Les sorties d'échappement ne sont pas très chères, cela vaut il la peine ?
Un échappement obéit à des lois aérodynamiques... Attention au fonctionnement moteur !....
Cordialement,
A bientôt...
- CXman
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): CX 650 E
- Moto(s) précédente(s): Cx 500, CB400N 750 FA CB 125 k5 CX650 E
- Moto de vos rêves: tout ce qui roule !
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW F800 ST
de cxlv33 » 21 mars 2010, 12:57
La cintreuse que tu nous montre est une cintreuse du type "Mingori" qui sert à cintrer du tube de type "chauffage" ou" serrurerie" dans
des diamètres bien spécifiques et surtout dans des épaisseurs assez importantes( de l'ordre de 5à 7 millimètres.)
Le métal utilisé pour les échappements est très fin et à mon humble avis tu risques de l'écraser au pire, de le pincer au mieux.
cxlv33
- CXman
- Images: 5
- Numéro de membre: 0757
- CX actuelle(s): 500 CX 1979, 500 CX 1982, 500 CX Custom
- Moto(s) précédente(s): 125 MBK Z 54C, Jawa , 250 XL Honda 1100 Goldwing
- Moto de vos rêves: Une petite 350 Four.
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): 250 XL honda,650 Dominator Honda, 750 XLV, FJ 1200
de Arnaud » 21 mars 2010, 15:15
Merci pour vos réponse, la communauté est décidément très active! Alors, je n'ai pas précisé, mais je cherche uniquement à cintrer les raccords collecteur->silencieux (je possède déjà ceux-ci).
Mais je vais regarder les liens indiqués par thechamane et écouter attentivement CX cadaujac et les réponses du fiston.
@cxlv33 : effectivement c'est ce qui me fait peur...L'idée du sable à l'intérieur peut peut-être permettre d'éviter le phénomène.
Arnaud
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
de segret jacques » 21 mars 2010, 21:09
les epaisseurs des tubes de chauf font environ 3à4 MM , de serurier 2mm pour fair des cintrages (or norme il faut le faire au sable ) sinon acheter des coudes et les souder si tu fait les echapements en inox c'est encor mieux
- Images: 54
- Numéro de membre: 0585
de cxlv33 » 21 mars 2010, 21:16
En général on se sert de sable bien sec et bien fin pour cintrer à chaud( gros chalumeau oxyacethilénique de chauffe)
Je ne me suis personnellement jamais servi de sable humide pour cintrer à froid, sans oublier les bouchons qu'il faut réaliser
pour éviter que le sable ne s'échappe sous la pression.
Tes tubes de raccordement mesurent combien de cm et quel en est le diamètre?.
cxlv33
- CXman
- Images: 5
de segret jacques » 22 mars 2010, 10:11
les tubes que je travail sont en acier soudé ou etiré suivant l'utilisation ,pour le chauf ,le gaz ,l'hydrolique le diametre du 3/8 au 2''1/2 .pour un echap c'est du 33/42 ,pour le sable c'est obligatoir q'il soit fin et sec sinon accumulation de gaz et risque d'esplosion j'ai utilisé cette méthod plusieur fois pour fabriquer des rampes d'escaliér , pour les bouchons en bois rien de plus simple
- Images: 54
de Arnaud » 23 mars 2010, 21:59
Bonsoir à tous,
Concernant le diamètre des tubes de raccord, je ne les ai pas encore acheté. La CX est stationnée chez mes parents because pas de garage chez moi mais il me semble que le diamètre de sortie du collecteur n'est pas bien balèze?
Au niveau des échappements j'ai des réducteurs jusque 30mm. J'aurais aimé pouvoir souder le tout mais je ne possède ni le matériel, ni le savoir-faire.
D'où l'envie de soit tenter la cintreuse ou le cintrage à froid avec étau + gabarit + sable.
Ce que j'ai dans la tête :
-Soit placer les pots en position haute donc un raccord en forme de "Z" inversé
-Soit être dingue et les faire passer chacun du côté opposé en formant un "X" sous la partie arrière du cadre et les faire déboucher de chaque côté de la selle.
M'est avis que je ferais mieux d'aller trouver un chaudronnier accompagné d'une bonne bouteille, mais dans ce cas je ne sais pas avec quoi faire mes gabarits...
Arnaud
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
de segret jacques » 24 mars 2010, 15:34
à froid avec du sable ,dans un etaut impossible
- Images: 54
de Arnaud » 24 mars 2010, 20:01
Salut Jacques,
Cette solution te paraît donc improbable? Parce que? (je sais je m'acharne
Arnaud
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
