Problème de chauffe et régulateur. [résolu]
Message non lude Toine » 23 avr. 2009, 11:14
--- Voilà mon souci :
Après avoir fini de remonter mon CX 400 de 1982, je suis bien sûr parti faire un petit tour avec.
Au bout de deux kilomètres, le thermostat de température d'eau flirtait avec le maxi. Je rentre donc au bercail. Je regarde avec intérêt les divers topics créés à ce sujet sur le fofo et me mets en phase démontage.
- Contrôle du niveau d'eau dans le radiateur : OK
- liquide de refroidissement neuf
- Calorstat : ben merde y en a pas ... ça je le savais pas...
- Le circuit d'eau se fait très bien.
- Le ventilo est bien là avec toutes ses pâles
- Contrôle thermostat : 43 ohms
- Contrôle sonde : 890 ohms
- contrôle régulateur 7 v : ben merde il en sort 12 v
Je pense donc avoir fait le tour des vérifications. Il semble donc que cela vienne du régulateur, mais bon je suis quand même sceptique.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur cette histoire de régulateur ? Est-il trouvable en adaptable ?
La sonde est-elle aussi à remplacer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Toine
Toine
CX actuelle(s): 675 Street triple - cx 400 routier
Moto de vos rêves: Celle que j'ai pas encore
Message non lude 500 Turbo » 23 avr. 2009, 17:28
La sonde est increvable!
Le régulateur 7 Volts, rechercher en occasion, il y en a une sur chaque moto "morte".
En adaptable, rien de connu.
Message non lude sangdencre » 23 avr. 2009, 22:03
salut toine visiblement nous avons eu le meme genre de soucis
sur ma custom c était du à l oxydation de certaines cosses dont celle du régulateur
du coup on flippe grave pour son moteur nul doute que tu trouveras un régulateur
d occase bon courage :)
sangdencre
Message non lude papicx » 24 avr. 2009, 12:05
Le régulateur de tension 7 volts est le même sur les 500 et 650 GL
Si tu récupères celui d'une routière, il fait aussi 7 volts, mais tu as un peu de bricolage car les longueurs de fils sont différentes et le cosses au bout aussi.
Tu devras, en outre, démonter l'ensemble compteur / compte-tours, et là je doute qu'un casseur te vende seulement le régulateur 7 volts après que tu lui ai tout démonté :lol:
Message non lude Toine » 24 avr. 2009, 12:11
Merci Patrick,
C'est bien ce qui m'inquiète pour pouvoir retrouver un régulateur... c'est d'avoir l'ensemble avec compteur et tout le toutim dont je n'ai pas besoin... mais bon, on peut toujours espérer. :?
Merci aussi à Jean et Jo pour leurs infos... 8)
Toine
Message non lude ph1090 » 24 avr. 2009, 13:30
Reste la solution de s'en faire un soi-même... Hitachi fabrique un CI qui ferait bien l'affaire (le HA17807P), mais apparemment TRES difficile à trouver.
Mais un petit futé a imaginé un petit montage avec une LED verte, un condo et un régulateur 5V très courant... qui coute 1 euro !
En plus c'est si compact qu'il arrive à remonter tout ça dans le boitier du régulateur d'origine.
Descriptif complet ici (mais en anglais par contre) : http://myweb.tiscali.co.uk/cxism/AuxVR01.html
Philippe
ph1090
Images: 10
Numéro de membre: 0765
Message non lude JC » 24 avr. 2009, 15:53
Une petite photo du régulateur serait bien ( à moins que je retrouve le mien ) car effectivement un petit montage avec un 7805 et résistance bien placée pourrait faire l'affaire. Il existe peut-être même le régulateur en 7V mais ce n'est pas un tension courante en électronique.
Bon bricolage
JC
CX actuelle(s): CX500C, CX400C
Moto(s) précédente(s): Yamaha 1200 Venture
Moto de vos rêves: Harley Davidson Crossbones
Autre(s) moto(s) actuelle(s): HD Electra Classic, HD Low Rider
Message non lude ph1090 » 24 avr. 2009, 17:55
JC a écrit:Il existe peut-être même le régulateur en 7V mais ce n'est pas un tension courante en électronique.
Ben oui, c'est le fameux Hitachi sus-nommé :)
Quant à la photo il suffit de suivre le lien
Philippe
ph1090
Images: 10
Message non lude Toine » 24 avr. 2009, 18:54
Je suis comme qui dirait une bille en électricité mais si on prend le régulateur suivant :
conrad
avec sortie en 7,5 volts, il resterait quoi à faire pour le relier mis à part les trois fils à souder ???
Toine
Message non lude ph1090 » 24 avr. 2009, 20:32
Ben rien, à part un petit dissipateur thermique quand même.
Ton mano va afficher un peu plus chaud que réel, mais ça devrait le faire 8)
Philippe
ph1090
Images: 10
Message non lude JC » 25 avr. 2009, 15:23
effectivement, sur la fiche il est donné pour 1A nominal en sortie, je suppose que cela devrait aller.
ne pas oublier le dissipateur ( en fait, fixer le régulateur par le trou métalique sur une plaque de métal, noire de préférence ).
Je vais essayer de voir si je peux récupérer les caractéristiques en courant du modèle Hitachi.
A plus
JC
Message non lude JC » 25 avr. 2009, 15:48
Après recherche, il s'avère que le modèle Hitachi 17807P : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7807V.html
a été remplacé par le 7807.
Caractéristique ici : http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3-G-T.html
Pour l'appro, voir dans les magasin d'électronique.
Comme on peut le voir sur la doc, le courant de l'Hitachi est de 500 mA donc moitié du 7807 ( 1A ); qui peux le plus, peut le moins.
Ne pas oublier de monter le condensateur en sortie pour stabiliser la tension.
JC
Message non lude 500 Turbo » 25 avr. 2009, 18:40
JC a écrit:Ne pas oublier de monter le condensateur en sortie pour stabiliser la tension.
Ne veux-tu pas dire ... pour filtrer ou encore pour lisser la tension.
C'est le 7807 qui va stabiliser la tension!
Message non lude JC » 25 avr. 2009, 19:16
Si on joue sur les mots, tu as raison, il va lisser la tension !
Mais tout le monde n'est pas "pointu" que ce soit en électronique, mécanique ou autre et il me semble qu'il vaut mieux rester accessible aux plus grand nombre quitte à faire bondir parfois les puristes.
bonne soirée
JC
Message non lude Toine » 25 avr. 2009, 20:22
C'est clair que je ne suis pas pointu du tout moi dans ce domaine... Il faudrait prendre quoi comme condensateur ???
Merci à vous pour vos réponses et votre aide.... :wink:
Toine
